To prawda. Ja wiele razy wyjeżdżałem z ASO załamany wizją dużych kosztów i wymiany połowy auta, a u "pana Wiesia" za parę groszy dało się naprawić i hula latami!!
Szarpie, dymi, gaśnie i ciężko pali
Tagi: Brak
Mam taki problem jakiś miesiąc temu auto zaczęło mi szarpać powyżej 100 km/h i na I biegu jak mu dam gaz do spodu to po przekroczeniu 4 tys auto szarpnie i spada z obrotów, chodzi nie równo i strasznie dymi wtedy, a jak zgaśnie to ciężko go później odpalić, a jak już odpali to strasznie dymi na czarno przez chwile, a ostatnio jak stał na parkingu i chodził na wolnych obrotach to mi zgasł później nie szlo go w żaden sposób zapalić, kręciłem przez ponad godzinę i nic, dopiero po psyknięciu plaka w kolektor ssący zapaliłem go. Byłem u mechanika i stwierdził że kąt wtrysku jest źle ustawiony, no to kąt wtrysku ustawił i objawy nie ustąpiły, później wyszło ze nastawnik pompy jest zatkany, no to nastawnik wyczyściłem i dalej nic, pompę wtryskową wymieniłem i tez nic, i już nie mam pojęcia co to może być, miał ktoś już takie objawy kiedyś??? Bardzo proszę o pomoc.Wszędzie dobrze, ale w Octavii Najlepiej !
Skoda Octavia Combi 2000 r. 1.9 TDI ... km
1.jak filtry- były i kiedy wymieniane?
2. dolot - czysty?
3.wtryski na stół
Filtry zmieniałem w październiku, dolot jest czysty, mam końcówki wtrysków wyczyścić??Wszędzie dobrze, ale w Octavii Najlepiej !
a jak tam z olejem, kiedy zmieniany ? mi to wyglada na podwieszajace sie zawory , niech ci mechanik sprawdzi cisnienie olejuZamieszczone przez MaRciN_Sk7Filtry zmieniałem w październiku, dolot jest czysty, mam końcówki wtrysków wyczyścić??
Po zmianie oleju zrobiłem jakies 7 tyś, a olej zminialem 2 miesiące temu.Wszędzie dobrze, ale w Octavii Najlepiej !
no raczej tak, nie widziałem z niego żadnych wycieków ani nic podobnego, w jaki sposób można go dokładnie sprawdzić?Zamieszczone przez mobi65a egr masz sprawny ?Wszędzie dobrze, ale w Octavii Najlepiej !
[/quote]
w jaki sposób można go dokładnie sprawdzić?[/quote]
ma być czysty, reszta vag
u mnie dziś po podpięciu vag coma wyszło że skacze kąt wtrysku ...
co może powodować nagłe duże korekty na kącie wtrysku ?
auto nie ma mocy i szarpie powyżej 2,5k obr.E21 335csi reconstruction in progress ;]
Alfa 155 2.0 ts 16V swap.
octavia-dupowóz ;] arl turbo +soft made by soft- car
ma być czysty, reszta vag[/quote]
czysty jest bo sprawdzalem, z resztą jakies pół roku temu był czyszczony, a vag nie pokazuje żadnego błęduWszędzie dobrze, ale w Octavii Najlepiej !
